  • Giới thiệu – Cài đặt và Cấu hình Switch Cisco cho Junior Network Engineer
    Chúc mừng bạn vừa nhận công việc mới với vai trò Junior Network Engineer trong một doanh nghiệp đầy sôi động! Nhiệm vụ đầu tiên của bạn là triển khai cài đặt, cấu hình và kết nối switch mạng. Switch chính là “xương sống” của hạ tầng mạng, kết nối mọi thiết bị và giữ hệ thống vận hành ổn định.
    Để làm tốt, bạn cần chú ý:
    • Cài đặt vật lý đúng chuẩn: từ việc lắp đặt switch lên rack, đi dây cáp chắc chắn, đến kiểm tra môi trường (nguồn điện, nhiệt độ, độ ẩm).
    • Cấu hình cơ bản: hostname, IP quản trị, default gateway, và mô tả interface để switch có thể tích hợp vào mạng.
    • Theo dõi LED và POST: đảm bảo switch khởi động thành công, không lỗi phần cứng.
    • Kết nối console: sử dụng PC/laptop với phần mềm terminal (Tera Term, PuTTY…) để truy cập CLI và thực hiện cấu hình.
    1. Các bước cài đặt vật lý và khởi động switch Cisco Catalyst
    Để đảm bảo switch hoạt động ổn định khi đưa vào mạng, bạn cần tuân theo trình tự sau:
    1. Xác minh yêu cầu nguồn điện (điện áp, công suất).
    2. Xác minh môi trường hoạt động (nhiệt độ, độ ẩm).
    3. Chọn phương án lắp đặt (rack mount, treo tường, để bàn…).
    4. Kiểm tra và kết nối dây mạng đến các thiết bị đầu cuối (PC, server, AP…).
    5. Cắm nguồn điện vào switch. Với đa số Catalyst switch, không có nút nguồn, chỉ cần cắm là khởi động.
    6. Quan sát quá trình POST (Power-On Self-Test): các đèn LED sẽ nhấp nháy, sau đó hiển thị trạng thái hoạt động.
    7. Theo dõi màn hình console: Cisco IOS hiển thị log khởi động → switch sẵn sàng để cấu hình.
    Câu hỏi ôn tập:
    Trình tự chính xác của việc cài đặt và khởi động switch Catalyst là:
    • Kiểm tra yêu cầu nguồn và môi trường → Lắp đặt → Kết nối cáp mạng → Cắm nguồn → Quan sát POST → Switch sẵn sàng cấu hình.
    2. Kết nối với cổng console để cấu hình
    Khác với máy tính thông thường, switch Cisco không có bàn phím hay màn hình. Để cấu hình ban đầu, bạn cần kết nối từ PC vào cổng console trên switch.
    Các tùy chọn phổ biến:
    • RJ-45 console port (cổ điển).
    • USB console port (mini-USB hoặc USB-C trên các dòng Catalyst mới).
    Thiết bị cần chuẩn bị:
    • Cáp console phù hợp (RJ-45 to DB-9, USB to RJ-45, USB-C to RJ-45...).
    • PC/laptop có driver cổng COM và phần mềm terminal (HyperTerminal, PuTTY, Tera Term…).
    • Thiết lập kết nối terminal với thông số:
      • Speed: 9600 bps
      • Data bits: 8
      • Parity: None
      • Stop bit: 1
      • Flow control: None
    Sau khi kết nối, bạn sẽ vào User EXEC mode mặc định, từ đó có thể vào chế độ cấu hình để thiết lập switch.
    Câu hỏi ôn tập:
    Hai loại cổng console có trên switch Cisco là:
    • USB
    • RJ-45
    Việc nắm vững cài đặt vật lýcấu hình cơ bản cho switch là nền tảng bắt buộc đối với bất kỳ kỹ sư mạng nào. Một switch được lắp đặt và cấu hình đúng cách sẽ giúp hệ thống:
    • Dễ dàng quản lý và mở rộng.
    • Đảm bảo tính ổn định, tránh downtime.
    • Tích hợp nhanh chóng vào mạng doanh nghiệp.
    Trong các bài tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào CLI commands, cách verify switch bằng lệnh show, và các bước khắc phục sự cố khi gặp lỗi LED hoặc kết nối.
