  • Syslog Troubleshooting
    Bí quyết Troubleshooting Syslog trên Cisco IOS, Windows và Linux
    Syslog là một trong những công cụ quan trọng nhất trong vận hành hệ thống và mạng. Khi mọi thứ hoạt động bình thường, syslog chỉ đơn giản là nơi ghi nhận sự kiện. Nhưng khi sự cố xảy ra, syslog lại trở thành “hộp đen” giúp kỹ sư lần ngược nguyên nhân.
    Thực tế, rất nhiều tình huống troubleshooting kéo dài không phải vì lỗi quá phức tạp, mà vì log không đến nơi, log bị thiếu, timestamp sai, hoặc mức severity cấu hình không đúng.
    Bài này sẽ hướng dẫn cách troubleshooting syslog theo tư duy thực chiến trên ba nền tảng phổ biến: Cisco IOS, Windows Server và Linux.
    Bước 1: Luôn kiểm tra câu hỏi cơ bản nhất — Syslog có thực sự đang chạy không?
    Nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng đây là lỗi phổ biến nhất.
    Rất nhiều kỹ sư lao ngay vào phân tích firewall, routing hay application, trong khi thực tế logging chưa được bật.
    Kiểm tra trạng thái logging
    Lệnh đầu tiên:
    show logging
    Ví dụ output:
    R1# show logging
    Syslog logging: enabled
    Console logging: level informational
    Monitor logging: level informational
    Buffer logging: level debugging
    Trap logging: level warnings
    Logging to 10.1.100.100 (udp port 514)
    Điều cần đọc trong output này:
    Nếu thấy disabled thì syslog chưa chạy.
    Kiểm tra severity level
    Đây là lỗi số 1 khi “không thấy log”.
    Cisco syslog dùng severity từ 0 đến 7:
    • 0 Emergency
    • 1 Alert
    • 2 Critical
    • 3 Error
    • 4 Warning
    • 5 Notification
    • 6 Informational
    • 7 Debugging
    logging trap warnings
    Điều này có nghĩa chỉ gửi log mức 0–4 lên syslog server.
    Nếu bạn đang debug routing:
    debug ip ospf events
    thì log debug severity 7 sẽ KHÔNG được gửi.
    Muốn gửi debug:
    logging trap debugging
    Đây là lỗi rất thường gặp trong doanh nghiệp.
    Kỹ sư bật debug nhưng syslog server không nhận gì rồi tưởng firewall chặn.
    Kiểm tra syslog server IP
    logging host 10.1.100.100
    Kiểm tra reachability:
    ping 10.1.100.100
    Nếu ping fail:
    • routing issue
    • default gateway sai
    • VLAN sai
    • interface down
    Không có kết nối layer 3 thì syslog không thể hoạt động.
    Kiểm tra UDP 514 có bị chặn không
    Syslog truyền thống dùng:
    UDP 514
    Kiểm tra ACL:
    show access-lists
    Hoặc interface ACL:
    show run interface
    Ví dụ lỗi:
    deny udp any host 10.1.100.100 eq 514
    Firewall nội bộ cũng có thể block.
    Kiểm tra source interface
    Router nhiều interface thường gặp lỗi này.
    Ví dụ syslog server chỉ cho phép subnet management:
    10.10.10.0/24
    Nhưng router lại gửi log từ interface khác:
    192.168.1.1
    Fix:
    logging source-interface Loopback0
    Hoặc:
    logging source-interface GigabitEthernet0/0
    Kiểm tra buffer đầy
    Cisco buffer mặc định:
    8192 bytes
    Quá nhỏ trong môi trường debug.
    Output:
    Log Buffer (8192 bytes)
    Nếu log bị mất:
    logging buffered 65536 debugging
    SSH/Telnet không thấy log?
    Rất nhiều người gặp trường hợp này.
    SSH vào router:
    ssh admin@router
    Bật debug:
    debug ip packet
    Không thấy gì.
    Nguyên nhân:
    terminal monitor
    chưa bật.
    Fix:
    terminal monitor
    Timestamp sai
    Log không có thời gian = ác mộng troubleshooting.
    Bật timestamp:
    Dùng NTP:
    ntp server 192.168.1.10
    Kiểm tra:
    show ntp status
    Nếu clock sai, correlation giữa firewall / switch / SIEM sẽ rất khó.
    Troubleshooting Syslog trên Windows Server
    Windows không dùng syslog native theo kiểu Unix.
    Thay vào đó dùng:
    • Event Viewer
    • Windows Event Forwarding
    • Syslog Agent
    • SIEM connector
    Nếu dùng Kiwi Syslog, NXLog, Syslog-ng agent hoặc Splunk forwarder thì troubleshooting như sau.
    Kiểm tra service có chạy không
    PowerShell:
    Get-Service | findstr -i syslog
    Hoặc:
    Get-Service nxlog
    Nếu stopped:
    Start-Service nxlog
    Kiểm tra port listening
    Syslog receiver thường dùng:
    UDP 514
    TCP 514
    Check:
    netstat -ano | findstr 514
    UDP 0.0.0.0:514
    Nếu không có listener thì agent chưa chạy.
    Windows Firewall block
    Kiểm tra:
    Get-NetFirewallRule
    Hoặc nhanh:
    wf.msc
    Cho phép:
    • UDP 514
    • TCP 514
    New-NetFirewallRule -DisplayName "Syslog UDP" `
    -Direction Inbound `
    -Protocol UDP `
    -LocalPort 514 `
    -Action Allow
    Kiểm tra Event Viewer
    Nếu app báo lỗi nhưng syslog không có:
    eventvwr.msc
    Xem:
    • System
    • Application
    • Security
    Nếu Windows event có nhưng syslog server không có → lỗi ở forwarding layer.
    Test connectivity
    Test-NetConnection 10.1.100.100 -Port 514
    Nếu fail:
    • firewall
    • routing
    • server unreachable
    Kiểm tra cấu hình agent
    Ví dụ NXLog:
    C:\Program Files\nxlog\conf\nxlog.conf
    Lỗi thường gặp:
    Sai destination:
    Host 10.1.100.200
    thay vì:
    10.1.100.100
    Sai protocol:
    TCP vs UDP mismatch.
    Troubleshooting Syslog trên Linux
    Linux là môi trường syslog “chuẩn”.
    Thường dùng:
    • rsyslog
    • syslog-ng
    • journald
    Kiểm tra service
    Rsyslog:
    systemctl status rsyslog
    Khởi động:
    sudo systemctl start rsyslog
    Enable boot:
    sudo systemctl enable rsyslog
    ss -lunp | grep 514
    hoặc:
    netstat -ulnp | grep 514
    Nếu không thấy:
    service chưa bind.
    Kiểm tra config
    Rsyslog:
    /etc/rsyslog.conf
    hoặc:
    /etc/rsyslog.d/
    Ví dụ enable UDP:
    module(load="imudp")
    input(type="imudp" port="514")
    TCP:
    module(load="imtcp")
    input(type="imtcp" port="514")
    Reload:
    systemctl restart rsyslog
    Firewall block
    Ubuntu:
    ufw status
    Allow:
    ufw allow 514/udp
    RHEL/CentOS:
    firewall-cmd --list-all
    Allow:
    firewall-cmd --add-port=514/udp --permanent
    firewall-cmd --reload
    SELinux block
    RHEL thường dính lỗi này.
    Check:
    getenforce
    Nếu:
    Enforcing
    thì có thể SELinux đang block syslog binding.
    Check audit:
    ausearch -m avc
    Test gửi log thủ công
    Cực kỳ hữu ích.
    logger "Test syslog message"
    Remote:
    logger -n 10.1.100.100 -P 514 "Remote syslog test"
    Nếu test thành công nhưng app log không tới → lỗi ở application.
    Theo dõi realtime
    tail -f /var/log/syslog
    hoặc:
    journalctl -f
    Tư duy troubleshooting thực chiến
    Khi syslog lỗi, đi theo flow:
    1. Service có chạy không?
    Nếu không, sửa service.
    2. Port có listen không?
    Nếu không, cấu hình receiver.
    3. Có network reachability không?
    Ping / traceroute.
    4. Firewall / ACL có block không?
    UDP 514 là nghi phạm hàng đầu.
    5. Severity đúng chưa?
    Rất nhiều log “mất tích” vì filter level.
    6. Timestamp đúng chưa?
    Correlation trong SIEM phụ thuộc vào thời gian chính xác.
    7. Source IP đúng chưa?
    Đặc biệt trên router/firewall nhiều interface.
    Kết luận cho bài Syslog
    Syslog troubleshooting không khó nếu đi đúng quy trình.
    Phần lớn sự cố rơi vào vài nhóm quen thuộc:
    • logging chưa bật
    • severity sai
    • UDP 514 bị chặn
    • source interface sai
    • service receiver không chạy
    • firewall/SELinux block
    • timestamp lệch
    Trong SOC, NOC, hoặc hạ tầng enterprise, một hệ thống logging không ổn định gần như đồng nghĩa với việc “bay mù”.
    Không có log, troubleshooting chỉ là phỏng đoán.​
