  • Ping được nhưng không truy cập được.
    Chào,
    Mình có 2 máy cài W2K3 Standard SP1. Ớ máy 1 có thể ping và và truy cập được máy 2 ( \\may2 )và ngược lại. Nhưng thỉnh thoảng lại từ máy 1 chỉ có thể ping được nhưng không thể truy cập được máy 2.Máy 2 vẫn có thể truy cập máy 1 bình thường. Firewall trên máy 2 đã tắt, Antivirus cũng vậy.
    Mọi người có gặp trường hợp này chưa ? Xin giúp dùm.
    Thanks,
    Nhớ Network ........ !
    Anh thử truy cập = IP xem, không dùng tên máy.
    Em sinh ra không phải để tan biến đi như một giọt nước. Em sinh ra để in dấu trong cuộc đời này và trong trái tim anh!
    Anh sinh ra cũng không phải để tan biến đi như một giọt nước. Nhưng nếu không cẩn thận thì cũng chỉ là vài giọt nước mà thôi!
      À, cũng có thử nhưng cũng không được.
      Mình cho rằng việc truy cập theo kiểu \\tenmay sẽ theo 1 port nào đó khác với port sử dụng để ping ?? Và vì lý do nào đó thì port này thỉnh thoảng bị chặn ( có thể do virus nhưng quét thì không có, tường lửa thì disable rồi).
        Khi ping thì dùng protocol là icmp. Còn khi truy cập máy qua kiểu \\computername là dùng protocol netbios (NetBT) chạy udp port 137, 138, tcp port 139. NetBT đc dùng trên Windows NT và 9x cũ. Với Windows 2000, XP, 2003 thì file sharing dùng protocol mới là SMB (Server Message Block), chạy TCP:445 (ko còn sài tùm lum port như thằng NetBT cũ)
        Contact me:
        Y!M: anhtai_yms
        MSN: anhtai83@hotmail.com
          Còn về trường hợp của bạn hỏi vì sao những port này thỉnh thỏang bị chặn, lúc được lúc không thì .... potay. Bạn có thể cho biết thêm chính xác error message của bạn lúc đó là gì ko.
          Contact me:
          Y!M: anhtai_yms
            minh thi ko gioi ve phan mem nhung co biet mot chut ve phan cung va mang nen xi dong gop cung cong dong neu xay ra truong hop nay thi hay kiem tra phan cung cua ban va xe lai giao thuc gi .no thuong xay ra hien tuong xung phan cung cung xay ra chuyen nay
            chuc nhanh tim ra nguyen nhan den som khac phuc
            chuc nam moi vui ve thanh vien moi cua cong dong mong duoc su giup do nhieu tu cong dong
              Xin chào, cám ơn mọi người đã trả lời.
              Khi dùng net view computername ( hoặc IP address ) thì nhận được thông báo lỗi : System error 53 has occured.
              Mình nghi là do Windows Server 2003 SP1 gây ra vấn đề này quá. Do để chế độ update thường xuyên. Bạn nào có gặp vấn đề này với SP1 không ?
              Nếu mình muốn uninstall những hotfix vừa cài thì phải làm sao ?
              À, còn vấn đề phần cứng lỗi bạn có thể nói rõ hơn không ?
                Theo minh thi loi ko phai o phan cung , ban co the kiem tra lai phan security cua window(local security) va cac giao thuc ket noi .
                  Hi,neu bạn ko truy cap duoc co' the la do 2 ca'i ports 139 & 445 closed (trong truong hop na'y open no' la xong).Neu no' van opened ma' van ko truy cap duoc co' le do hardware hay cable co' van de roi hoac cung co' the do OS (repair OS xem sao)
                  Cheers
                    kiểm tra lại permision xem thế nào
                    Member of Cissco forum
                    http://vnpro.org/forum
                    Member of Microsoft forum
                    http://adminviet.net/forum
                      Hình như bạn không đặt mật khẩu cho Admin cho máy (administrator local đấy) nên nó không cho truy xuất. Chỗ tôi cũng gặp trường hợp như trên và đặt mật khẩu cho administrator cho các máy là xong.
                        Mình nghĩ Port 445 của bạn có vấn đề, để biết kỹ hơn về Port này bạn tìm trong Quantrimang.com, bây giờ mình cũng không có tài liệu hướng dẫn kỹ về trường hợp này. Sẽ post bài hướng dẫn sau nhé.
                          Nói chung không biết mình xài đồ lậu hay sao ấy, mà thằng W2k3 đôi lúc dỡ hơi lắm. Tình trạng của bạn cũng có thể do mấy cái hotfix nó gây ra.
                          Tui cũng đang bị nan giải với thằng w2k3 là khi chép file lớn là nó không chép qua mạng được(một số máy bị, một số máy không), nó cứ báo đường dẫn mạng không tồn tại.
                          Mình đã thử rất nhiều solution như thay card mạng, thay cable, và cắm 2 máy trên cùng 1 switch nhưng vẫn bị.
                          Đau đầu với nó thật.
                            Originally posted by truonglv
                            khi chép file lớn là nó không chép qua mạng được(một số máy bị, một số máy không), nó cứ báo đường dẫn mạng không tồn tại. Mình đã thử rất nhiều solution như thay card mạng, thay cable, và cắm 2 máy trên cùng 1 switch nhưng vẫn bị.Đau đầu với nó thật.
                            Đối với những máy bị như vậy, bác thử fix lỗi+scan virus cho chúng hoặc là check lại netbios và smb xem sao
                              Có thể thử những cái này xem sao:
                              1.enable NetBIOS over TCP/IP
                              2.LMHOSTS
                              3.Fix lỗi HĐH
