Lab: Cấu hình switch port, vlans, trunk, vtp, intervlan routing
  • Lab: Cấu hình switch port, vlans, trunk, vtp, intervlan routing
Name:	ôn tập LAB.png
    Yêu cầu:
    1. Mô hình trên dùng cho 3 nhóm, mỗi nhóm từ 2->3 học viên, thiết bị của mỗi nhóm là 1 router + 3 switch.
    2. Cấu hình trung kế:
      1. Cấu hình trung kế Dot1q kết nối giữa Switch – Switch.
      2. Cấu hình trung kế Dot1q kết nối giữa Switch – Router.
    3. Cấu hình VTP:
      1. Mỗi nhóm cấu hình VTP theo các yêu cầu sau:
      2. VTP domain: BCMSNx (x là số thứ tự của nhóm, x = 1,2,3).
      3. VTP pass: CISCO (lưu ý chữ hoa chữ thường).
      4. SWx1 là VTP server.
      5. SWx2, SWx3 là VTP client.
    4. Cấu hình VLANs:
      1. Mỗi nhóm tạo 3 VLANs tương ứng với mô hình trên
      2. Ví dụ: nhóm 1 tạo VLAN11, VLAN12, VLAN13.
      3. Gán port vào VLAN như sau:
        1. Port 1->7 thuộc VLANx1.
        2. Port 10->16 thuộc VLANx2
        3. Port 17->23 thuộc VLANx3
        4. x là số thứ tự của nhóm (x = 1,2,3).
    5. Cấu hình định tuyến giữa các VLAN:
      1. Mỗi nhóm cấu hình để 3 VLAN trong mỗi nhóm có thể ping thấy nhau.
      2. Mỗi nhóm cấu hình giao thức định tuyến OSPF để tất cả VLAN và Interface Loopback có thể ping thấy nhau.
    Gợi ý:
    2a: Dùng lệnh sau trên switch trong mode interface:
    Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
    Switch(config-if)# switchport mode trunk
    !Lưu ý: phải gõ lệnh “switchport trunk encapsulation dot1q” trước lệnh “switchport mode trunk”, nếu gõ theo thứ tự ngược lại sẽ không thể tạo kết nối trung kế thành công
    2b: Dùng lệnh sau trên router để cấu hình trung kế dot1q:
    Router(config)# interface fastethernet 0/0.11
    Router(config-if)# encapsulation dot1q 10
    Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
    !lưu ý: câu lệnh trên tạo subinterface f0/0.11, chỉ định encapsulation là dot1q, thuộc VLAN 10 và có IP 192.168.1.1.
    3: Dùng lệnh sau để cấu hình VTP:
    Switch(config)# vtp domain BCMSN
    Switch(config)# vtp mode { client | server | transparent }
    Switch(config)# vtp password CISCO
    4: Dùng các lệnh sau để cấu hình VLAN:
    Switch(config)# vlan 10
    Switch(config-vlan)# name VLAN10 !ßđặt tên là VLAN10
    Switch(config)# interface range fastethernet 0/1 – 6
    Switch(config-if-range)# switchport mode access
    Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
    Cấu hình đầy đủ:
    !Nhóm 1:
    !SW11:
    configure terminal
    interface fastEthernet0/8
    interface fastEthernet0/9
    interface fastEthernet0/24
    vtp domain BCMSN1
    vtp pass CISCO
    vlan 11
    name VLAN11
    vlan 12
    name VLAN12
    vlan 13
    name VLAN13
    interface range fastEthernet0/1 - 7
    switchport access vlan 11
    interface range fastEthernet0/10 - 16
    switchport access vlan 12
    int range fastEthernet0/17 - 23
    switchport access vlan 13
    !SW12:
    configure terminal
    vtp mode client
    vtp domain BCMSN1
    vtp pass CISCO
    interface range fastEthernet0/9 - 16
    interface range fastEthernet0/17 - 24
    SW13:
    configure terminal
    vtp mode client
    vtp domain BCMSN1
    vtp pass CISCO
    !R11:
    configure terminal
    interface loopback0
    ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
    interface serial0/0
    clock rate 64000
    no shutdown
    interface fastEthernet0/0
    no shutdown
    interface fastEthernet0/0.11
    encapsulation dot1q 11
    interface fastEthernet0/0.12
    encapsulation dot1q 12
    ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
    interface fastEthernet0/0.13
    encapsulation dot1q 13
    ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
    router ospf 1
    network 0.0.0.0 255.255.255.255 are 0
    !Nhóm 2:
    SW21:
    configure terminal
    vtp domain BCMSN2
    vtp pass CISCO
    vlan 21
    name VLAN21
    vlan 22
    name VLAN22
    vlan 23
    name VLAN23
    switchport access vlan 21
    switchport access vlan 22
    interface range fastEthernet0/17 - 23
    switchport access vlan 23
    SW22:
    configure terminal
    vtp domain BCMSN2
    vtp mode client
    vtp pass CISCO
    SW23:
    configure terminal
    vtp domain BCMSN2
    vtp mode client
    vtp pass CISCO
    R21:
    configure terminal
    interface loopback0
    ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
    interface serial0/0
    clock rate 64000
    no shutdown
    interface serial0/1
    clock rate 64000
    no shutdown
    no shutdown
    interface fastEthernet0/0.21
    encapsulation dot1q 21
    ip address 172.17.1.1 255.255.255.0
    interface fastEthernet0/0.22
    encapsulation dot1q 22
    ip address 172.17.2.1 255.255.255.0
    interface fastEthernet0/0.23
    encapsulation dot1q 23
    ip address 172.17.3.1 255.255.255.0
    router ospf 1
    !Nhóm 3:
    SW31:
    configure terminal
    vtp domain BCMSN3
    vtp pass CISCO
    vlan 31
    name VLAN31
    vlan 32
    name VLAN32
    vlan 33
    name VLAN33
    switchport access vlan 31
    switchport access vlan 32
    switchport access vlan 33
    SW32:
    configure terminal
    vtp mode client
    vtp domain BCMSN3
    vtp pass CISCO
    SW33:
    configure terminal
    vtp mode client
    vtp domain BCMSN3
    vtp pass CISCO
    R31:
    configure terminal
    interface loop 0
    ip address 3.3.3.3 255.255.255.0
    interface s0/0
    clock rate 64000
    ip address 192.168.2.3 255.255.255.0
    no shutdown
    no shutdown
    interface fastEthernet0/0.31
    encapsulation dot1q 31
    ip address 172.18.1.1 255.255.255.0
    interface fastEthernet0/0.32
    encapsulation dot1q 32
    ip address 172.18.2.1 255.255.255.0
    interface fastEthernet0/0.33
    encapsulation dot1q 33
    ip address 172.18.3.1 255.255.255.0
    router ospf 1
    !kiem tra trunk
    #show int trunk
    !kiem tra vtp
    #show vtp status
    !kiem tra routing table
    #show ip route
