Lab: Cấu hình spanning tree truyền thống (802.1d)
  • Lab: Cấu hình spanning tree truyền thống (802.1d)
Name:	23-12 hình 1.png
    Yêu cầu:
    1. Cấu hình cơ bản STP:
      1. Cấu hình Sw1 là Root Bridge (RB), Sw2 là dự phòng RB cho Sw1, Sw3 có Priority = 28672, priority Sw4 = 36864.
      2. Xác định RB, Root Port (RP), Designated Port (DP), Non DP (NDP) theo lý thuyết và so sánh kết quả với LAB -> nhận xét?
      3. Cấu hình STP đảm bảo các cổng sau là cổng gốc (RP):
        1. F0/8 (Sw2).
        2. F0/7 Sw3).
        3. F0/7 (Sw4).
      4. Xác định lại RP, DP, NDP -> nhận xét?
    2. Cấu hình Port Fast, Uplink Fast, Backbone Fast:
      1. Port Fast:
        1. Người dùng kết nối vào Sw3 và Sw4 lấy địa chỉ IP qua DHCP. Người dùng than phiền phải chờ quá lâu mới truy xuất vào mạng được -> giải thích?
        2. Cấu hình STP Port Fast trên 2 switch này để giải quyết tình trạng trên.
      2. Uplink Fast:
        1. Cấu hình STP Uplink Fast trên Sw4 để cổng F0/6 trên Sw4chuyển ngay sang trạng thái chuyển tiếp (forwading) khi cổng F0/7 (đang là RP) gặp sự cố.
      3. Backbone Fast:
        1. Khi cả 2 kết nối giữa Sw1-Sw3 gặp sự cố, Sw4 phải chờ 20s để chuyển cổng F0/6 đang từ trạng thái khóa (blocking) -> lắng nghe (listening).
        2. Cấu hình STP Backbone Fast để rút ngắn thời gian chờ 20s trên.
    Gợi ý:
    1a: Dùng lệnh sau để cấu hình Root Bridge cho VLAN 1 với priority là 4096:
    Switch(config)# spanning-tree vlan 1 priority 4096
    Hoặc:
    Switch(config)# spanning-tree vlan 10 root primary
    Cấu hình các Switch như sau:
    SW1(config)# spanning-tree vlan 1 priority 4096
    SW2(config)# spanning-tree vlan 1 priority 8192
    SW3(config)# spanning-tree vlan 1 priority 28672
    SW4(config)# spanning-tree vlan 1 priority 36864
    1b: Dựa vào phần lý thuyết đã học của STP để xác định RB, RP, DP, NDP
    1c: Cấu hình F0/8(SW2) là RP: sửa cost trên interface F0/6(SW2) thành 39:
    SW2(config)# int f0/6
    SW2(config-if)# spanning-tree vlan 1 cost 39
    Cấu hình F0/7(SW3) là RP: sửa port-priority của F0/6(SW1) < port-priority của F0/5(SW1):
    SW1(config)# int f0/6
    SW1(config-if)# spanning-tree vlan 1 port-priority 0
    Cấu hình F0/7(SW4) là RP: sau khi đã cấu hình xong RP của SW1 và SW2 mặc định F0/7(SW4) sẽ là RP (tại sao?).
    1d: Dựa vào phần lý thuyết đã học của STP để xác định RB, RP, DP, NDP
    2a: Cấu hình port-fast trên F0/23 – 24 (SW3,SW4)
    SW3(config)# interface range f0/23 – 24
    SW3(config-if-range)# spanning-tree portfast
    SW4(config)# interface range f0/23 – 24
    SW4(config-if-range)# spanning-tree portfast
    2b: Cấu hình uplinkfast trên SW4 chú ý điểm sau, không được sửa Bridge ID của SW4, do đó phải cấu hình lại BID của SW4 về lại default:
    SW4(config)# no spanning-tree vlan 1 priority 36864
    SW4(config)# spanning-tree uplinkfast
    2c: Cấu hình backbonefast trên 4 SW với lệnh sau:
    SW1(config)# spanning-tree backbonefast
    SW2(config)# spanning-tree backbonefast
    SW3(config)# spanning-tree backbonefast
    SW4(config)# spanning-tree backbonefast
    Cấu hình đầy đủ:
    SW1:
    configure terminal
    interface fastEthernet0/6
    SW2:
    configure terminal
    SW3:
    configure terminal
    interface range fastEthernet0/23 – 24
    SW4:
    configure terminal
    !Kiem tra
    # show spanning-tree
    # show spanning-tree uplinkfast
    # show spanning-tree backbonefast
    # debug spanning-tree events
