Lab 4 : Dùng acl lọc traffic
  • Lab 4 : Dùng acl lọc traffic
    Mục tiêu
    Cấu hình ACL cho phép các kết nối FTP và WWW đến các server cụ thể. Không chặn các traffic cần thiết (routing, v …v).
    Mô hình
    Hướng dẫn
    • Dùng NAT tĩnh để cấu hình. Server được đề cập ở trên có IP 150.1.4.4.
    • Cho phép các kết nối TCP đến các port của FTP và WWW service. Cả Active và Passive FTP đều hoạt động.
    • Cho phép OSPF, Ping, và Traceroutes traffic trên cả hai hướng inbound và outbound.
    • Ping sử dụng các thông điệp ICMP ‘echo’ và ‘echo-reply’.
    • Traceroutes mặc định sử dụng dãy UDP port 33434 – 33464 để thăm dò mạng, và chờ các thông điệp ICMP ‘Time-Exceeded’ hoặc ‘Port-Unreachable’.
    • Active FTP sử dụng TCP port 21 cho kết nối inbound và port 20 cho kết nối outbound (server to client).
    • Passive FTP: client mở kết nối data đến các port trong dãy 1023 – 65535 (client to server).
    • Tạo extended access-list FROM_OUTSIDE trên R4 cho phép tất cả các kết nối đề cập ở trên.
    • Add ‘deny ip any any log’ ở cuối ACL để ghi lại các packet bị dừ chối.
    • Apply ACL lên các interface outside của R4.
    Cấu hình tham khảo
    Bước 1: Cấu hình cơ bản: địa chỉ IP, định tuyến OSPF, NAT tĩnh
    Router R4
    interface Loopback0
    ip address 150.1.4.4 255.255.255.0
    ip ospf network point-to-point
    interface FastEthernet0/0
    ip address 155.1.45.4 255.255.255.0
    ip nat outside
    ip virtual-reassembly
    duplex auto
    speed auto
    interface FastEthernet0/1
    ip address 10.0.0.4 255.255.255.0
    ip nat inside
    duplex auto
    speed auto
    router ospf 1
    log-adjacency-changes
    network 150.1.4.0 0.0.0.255 area 0
    network 155.1.45.0 0.0.0.255 area 0
    ip nat inside source static 10.0.0.1 150.1.4.4
    Router R5
    interface Loopback0
    ip address 150.1.5.5 255.255.255.0
    ip address 155.1.45.5 255.255.255.0
    duplex auto
    speed auto
    shutdown
    duplex auto
    speed auto
    router ospf 1
    network 150.1.5.0 0.0.0.255 area 0
    Router R1
    duplex auto
    speed auto
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.4
    Bước 2: Cấu hình extended access-list FROM_OUTSIDE trên R4
    ip access-list extended FROM_OUTSIDE
    permit icmp any any echo
    permit icmp any any echo-reply
    permit udp any any range 33434 33464
    permit icmp any any time-exceeded
    permit icmp any any port-unreachable
    permit ospf any any
    permit tcp any host 150.1.4.4 range ftp-data ftp
    permit tcp any host 150.1.4.4 range 1023 65535
    permit tcp any host 150.1.4.4 eq www
    deny ip any any log
    ip access-group FROM_OUTSIDE in
    Bước 3: Cấu hình R1 thành FTP server và HTTP server
    R1(config)#ip http server
    R1(config)#ftp-server enable
    R1(config)#ftp-server topdir flash:
    Tạo file test.txt trên R1 để kiểm tra FTP
    R1#copy running-config flash:test.txt
    Destination filename [test.txt]?
    Erase flash: before copying? [confirm]n
    Verifying checksum... OK (0xC5CD)
    910 bytes copied in 6.647 secs (137 bytes/sec)
    Bước 4: Kiểm tra
    R5#conf t
    R5(config)#no ip ftp passive
    R5#copy ftp://150.1.4.1/test.txt null:
    Accessing ftp://150.1.4.1/test.txt...
    Loading test.txt !
    [OK - 910/4096 bytes]
    910 bytes copied in 2.560 secs (355 bytes/sec)
    R5#conf t
    R5(config)#ip ftp passive
    R5(config)#do copy ftp://150.1.4.1/test.txt null:
    Loading test.txt !
    910 bytes copied in 2.584 secs (352 bytes/sec)
    R5(config)#
    R5#telnet 150.1.4.1 80
    Trying 150.1.4.1, 80 ... Open
    R5#disc 1
    Closing connection to 150.1.4.1 [confirm]
    R5#telnet 150.1.4.1
    Trying 150.1.4.1 ...
    % Destination unreachable; gateway or host down
