  • #16
    Ối thế thì hardware chăm phần chăm rồi còn gì! khả năng bị Main cũng có thể nhưng chắc ăn nhất là bác lấy card mạng ra và cắm nó qua cái máy tốt để test thử, nếu mọi thứ OK chứng tỏ card mạng ko vấn đề gì, lúc đó có thể xác định 99% là do Mainboard (99% vì có khả năng 1% là do bộ nguồn cấp điện "rởm") :D . Trường hợp nếu "tèo" modem thì... xin chia buồn card mạng đã toi (còn toi do đâu thì phải tiếp tục ng kíu, xui xui thì do card dỏm, còn ko thì phải có nguyên nhân, có thể main gây toi card mạng)
    Originally posted by love View Post
    Sao bác ko nghĩ do modem có vấn đề ? Bác đã thay card ,dây ,cài lại hết rồi mà vẫn ko được chứng tỏ lỗi nằm ở modem rồi. Hardware của PC làm sao lại có thể gây nhiễu đến modem được !?!? (mất IP như trong trường hợp này)
    Modem có vấn đề thì khi cắm máy khác vô nó cũng phải "tèo" chứ bạn! Hardware của PC có thể ảnh hưởng đến modem nhiều chứ, ví dụ card mạng trục trặc, sai lệch điện thế cổng RJ45 => tạo dòng điện "tào lao" qua cable truyền tới cổng RJ45 trên modem gây "chết ngắc" con modem, Main trục trặc cấp sai điện thế cho card mạng, hoặc vì 1 lý do nào đó hệ thống sinh ra những xung điện kích vô modem => "tèo", bộ nguồn "rởm" sai điện thế v..v...
    • #17
      Mình cũng nghĩ như Harmonylove. Mình ko nghĩ là Modem hỏng vì các máy khác cắm vào modem có làm sao đâu (không dưới 3 máy).
      Card mạng mình cắm vào máy này là card mạng đang chạy tốt ở máy khác đó chứ.
      Cũng có người bảo mình thử kiểm tra main, tháo pin, xóa cmos...... chắc chiều nay về phải thử hết các cách mới được.
      • #18
        clear cmos = jumper or tháo pin để trả các setting về default cũng là 1 cách để thử, nếu BIOS hệ thống cho phép giảm tốc độ máy chút ít thì nên thử sẽ có hiệu quả hơn, ví dụ giảm clock của FSB chút, hoặc clock của PCI chút (default lả 33MHz, giảm xuống khoảng 28, 24), tuy nhiên các Main đời mới ko còn những option này, bác thử vào BIOS chọn Load Fail Safe Default gì đó thử xem
        • #19
          Mình phải nói là pó tay các bác ạ.
          Trong 3 ngày post bài hỏi trên forum. Ngày nào mình cũng cắm thử cáp mạng của cái máy khỉ gió đấy vào modem nhưng đều không được.
          Đến sáng nay cắm vào nó vẫn thế. Nhưng thật tình cờ và thật bất ngờ, tối đi làm về thấy dây cáp ở máy tính đó vẫn cắm vào modem, mà đèn link ở modem vẫn đứng im. Check lại thì thấy vào được Internet rồi --> Mừng húm :D (mà mình đã làm gì cái máy này nữa đâu nhỉ: chưa xóa cmos, chưa tháo pin..., trong nhà thì cũng ko có ai biết về net)
          Chắc có cô Tấm IT nào đó giúp mình rồi :))
          Cảm ơn các bác rất nhiều vì đã tận tình giúp đỡ.
          • #20
            Mình nghĩ là một trong 3 máy bị nhiễm vius rồi. Nó sẽ tự động login vào modem theo user và password mặc định, rồi sử dụng lệnh reset modem một cách liên tục. Bạn thử đổi Username và password mặc định của modem thử xem sao.
            Mình cũng bị tình trạng này rồi. Sau khi chỉnh lại User và password mặc định thì OK. Mình xài modem Linksys W200AG.
            Bạn chú ý, nếu xài modem wireless thì nên chỉnh WPA hoặc WEP đi nhé. Phòng trường hợp người ngoài log vào để phá í mà. :)
            Thân.
            • #21
              Hi Ngd;
              bạn đã thử đặt ip tĩnh cho nó chưa, kiểu ép ip cho card mạng ! mình thì cũng gặp như bạn nhưng trường hợp mình khác : là cả card và modem không nhận nhau , card mang luôn biểu tượng gạch chéo màu đỏ. dùng card test mạng ok. test modem ok . thử card va modem khác vẫn vậy, cài lại Windows vẫn thế chuối không tả được . Mình dung plannet 4 port (modem) card onLAN và card rời, thay dây, bấm lại đầu , các chuẩn.Ek bây giờ vẫn không thể biết được nguyên nhân. con máy này mình đang tạm lưu trữ tại bảo tàng công ty. hết bảo hành
              Many thanks
              Mr.IT
              • #22
                Hi mọi người, mình cũng gặp 1 trường hợp chuối như thế, số là mỗi lần mình stand-by máy tính sau 1 khoảng thời gian vài phút mở lại thì máy k vào được internet, mình kiểm tra ip thì thấy khác ban đầu (192.168.74.1/24, ban đầu là 192.168.1.2/24) mình không biết cái ip mới lồi ở đâu ra và tại sao khác lớp mạng??? Thế là mình vào card mạng và disable, rồi enable lại thì vào internet được, nhưng khá năng thành công cũng hên xui lắm, nhưng nếu restart lại máy thì vào net được 100%. Bác nào biết chỉ giúp chuối này nhé...xin đa tạ
