  • Cài đặt modem sao không nhận ra?
    :D Anh em diển đàn Vnpro cho mình hỏi ::confused:
    Tại sao win 2003 ko nhận được modem Fpt mà Xp sv pack 2 lại nhận được. Nó báo là “destinatition host unreliable” chứ ko phải là “request time out” :)
    Mặt dù trước khi mình cài lại mới 2 OS này thì 2 OS này vẩn nhận được modem 1 cách bình thường.
    hi lenhung
    Modem FPT mà bạn nói ở đây có phải là các modem ADSL không? Hiệu gì vậy? gắn qua cổng USB?
    Cám ơn
      modem mình hiệu "Gigaget SE 260dsl". Hỏng biết mình nói đúng hong nữa? Hay hiệu là Simens nhĩ?:D
      Cho em hỏi thêm là nếu mình biết được hiệu modem thì mình có thể vào net để cấu hình lại modem đó hay ko????:confused:
        Bạn chưa trả lời câu hỏi của anh Minh .... bạn cần nói cho biết thì mọi người mới help bạn được ...
        CAMAPTRANG
        http://www.asterisk.vn
          gắn vào cổng Aj45, thì hiệu em nói rồi đó "modem mình hiệu "Gigaget SE 260dsl". Hỏng biết mình nói đúng hong nữa? Hay hiệu là Simens nhĩ?"
            Đấy là con modem Siemens của bên FPT. Chỉ có cổng RJ45 không có USB. Con này set IP cho máy PC hơi bị chậm, khá lâu mới nhận được IP.
            Như bạn này nói thì trước khi cài mới lại 2 OS thì chúng đều vẫn nhận được modem này bình thường. Vậy chắc mọi người cũng hiểu tên topic sai toét rồi nhỉ. Mặc dù chưa thử cắm sang Win 2003:p .
            Mặc dù vậy HĐH trên PC chả ảnh hưởng gì đến modem cả vì nó giao tiếp qua card mạng. Nên vấn đề chỉ ở chỗ card mạng, dây nối, set IP, và switch(nếu có).
            Chú ý là vì con modem này set IP khá chậm nên rất có thể phải cắm điện cho switch từ từ để switch có thể truyền set IP cho modem.
              hi lenhung,
              - Bạn có thể nói rõ modem ADSL bạn config cấp IP cho 2 máy 2003 và XP kia static hay dynamic?
              - Nhận được modem như bạn nói là nhận như thế nào? có phải là truy cập ra internet ok không?
              - Vì lỗi gì mà bạn phải cài lại hệ điều hành, nhất là máy 2003?
              Mình hình dung như sau: bạn có con ADSL Siemens, đã config thành công, và chạy internet tốt cho cả 2 máy 2003 và XP, sau đó vì 1 lý do nào đó, bạn setup lại hệ điều hành cho 2 computer này, kết quả là máy chạy windows XP thì vẫn chạy tốt với Modem ADSL, còn 2003 thì không. bạn đã kiểm tra bằng lệnh ping, khi ping ra ngoài internet, modem trả lời bạn : destination host unreliable.
              Nếu kịch bản đúng như mình nghĩ ở trên, thì nghĩa là bạn cần xem lại bên phía máy cài 2003 của bạn, về IP, về firewall, về các dịch vụ mạng trên máy 2003, và cũng kiểm tra Net Card nữa (mặc dù khả năng hư Net Card là rất nhỏ).
              Hi Alpha, hệ điều hành trên PC đúng là giao tiếp với modem qua card mạng, nhưng để thông ra internet thì không chỉ phần cứng trên máy quyết định mà còn ở các setting trên hệ điều hành nữa. Nếu không vì 1 problem nào về phần cứng mà bạn lenhung phải cài lại 2003 (cái này chưa được bạn lenhung nói rõ), thì khả năng các settings trên 2003 gây ra lỗi là rất lớn, vì trong thời gian cài 2003 đến khi ra lỗi, 1 hư hỏng về phần cứng cụ thể là Net Card, hay dây patch core nối modem và PC là rất nhỏ.
              Mình nghĩ bỏ qua suy nghĩ về chuyện delay ở switch trong chuyện cấp IP đi, hiện tại chỉ có một số ít series switch suppport DHCP server thôi (switch layer 3), như Cisco Catalyst 3560, nhưng mà trong trường hợp bạn lenhung, chắc không dùng tới mức độ hardware như vậy.
              Thân,
                Vấn đề cũng khá đơn giản nên cũng không cần bàn cãi làm gì. Vì modem không phải cắm qua USB nên không lo chuyện "driver". Nên thắc mắc modem không nhận được trong Win2003 là không đúng. Vấn đề không nằm ở con modem mà ở các thứ khác còn lại :rolleyes: .
                Còn về switch thì không phải nói tới gì khác ngoài việc phải cắm điện cho switch sau khi đã bật modem để tránh việc không cấp được IP(do modem) cho PC.
                  Theo tôi nghĩ thì vấn đề này rất đơn giản:
                  1. Modem ko vấn đề gì.
                  2. Cạc mạng ổn.
                  3. Đường truyền ra internet ổn.
                  4. Vấn đề là cấu hình cạc mạng của win2003 đang đặt ip tĩnh, Nếu là vậy cần chuyển sang IP động (nếu đặt IP động thì modem phải thiết lập DHCP là yes) hoặc là setting IP tĩnh:
                  IP add (cùng dải địa chỉ với modem)
                  Subnet mark (giống của modem)
                  Default gateway (modem)
                  DNS Server 1 và 2 (của nhà cung cấp dịch vụ)
                  Chúc thành công!
                  Càng học càng thấy dốt!
