  • Cho minh hoi ve Dynagen
    Cac ban cho minh hoi ve cai Dynagen cai.Minh cai dung nhu theo huong dan.Nhung khi bat Hyper Terminal len thi chi hien len "Connected to Dynamips VM "R1" (ID 0, type c7200) - Console port" va 1 dau nhac phia duoi thoi ma khong tiep tuc chay nhu trong huong dan.Vay co phai do may cua minh cau hinh qua yeu ko?May cua minh Chip pen4 2.4 ram 256.
    Lam on giai thich ho minh nhe.thanks nhieu@-)
    ban khoan đã bật hyper terminal, bạn hay dung lệnh list xem status của router đã xem phải kết nối với R1 trên port bao nhiêu..
    thanks
    batigol
    phang tường thuật trực tiếp kết quả sồ số kiến thiết 3 miền
    kimkim chát free cho mobile (có chế độ chát tiếng việt, chát nhóm...)
    soạn tin DOWN P gửi 8217 | DOWN KK gửi 8217
      Dynagen
      Minh da danh lenh List.Status cua R1 la 2000,R2 la 2001.Khi bat HyperTerminal len minh cung danh so port va Localhost nhung cungkhong duoc.No chi dung lai o cho do thoi.Cam on ban nhe.
        bạn có thể post file .ini và file .net lên được ko?
        thanks
        batigol
          Đây là 2 file của mình
          Simple1.net
          [localhost]
          [[7200]]
          image = \Program Files\Dynamips\images\c7200-dr-mz.111-9.bin
          npe = npe-400
          ram = 160
          [[ROUTER R1]]
          s1/0 = R2 s1/0
          [[router R2]]
          IOS của mình là:c7200-dr-mz.111-9.bin
          Còn đây là file.ini:
          # idledb option
          # Specify the file that stores the idle-pc database
          # Defaults to the user's home directory
          # Usage:
          # idledb = /usr/local/etc/dynagenidledb.ini
          # udp option
          # Changes the base UDP NIO port for all labs. Default is 10000
          # Usage:
          # udp = 11000
          # telnet option
          # Specify the command to execute when using the telnet command from the CLI
          # The following substitutions are performed:
          # %h = host
          # %p = port
          # %d = device name
          # Uncomment below for Windows
          telnet = start telnet %h %p
          # Or better yet for Terra Term SSH users:
          #telnet = C:\progra~1\TTERMPRO\ttssh.exe %h %p /W=%d /T=1
          # For PuTTY users:
          #telnet = start C:\progra~1\PuTTY\putty.exe -telnet %h %p
          # Uncomment below for Linux
          #telnet = xterm -T %d -e telnet %h %p > /dev/null 2>&1 &
          # Uncomment and correct the path below for OS X
          #telnet = /usr/bin/osascript -e 'tell application "Terminal" to do script with command "telnet %h %p ; exit"' -e 'tell application "Terminal" to tell window 1 to set custom title to "%d"'
          Nhờ bạn giải thích hộ mình nhé.mình cảm ơn.
            mình chỉ có thế đoán sai sót của bạn là
            s1/0 = R2 s1/0 bạn thử thay bằng f0/0 = R2 f0/0 xem
            hoặc là IOS của bạn có vấn đề
            thanks
            batigol
              Cảm ơn bạn nhiều.
              Cảm ơn bạn rất nhiều.có lẽ do IOS của mình rồi.Đành down 1 cái IOS khác vậy.Cậu có con nào không có thể share cho mình được không?Mình cảm ơn.
                Minh lam duoc roi
                Cám ơn bạn.Mình làm được rồi.Nhưng để cho khoảng 4 đến 6 con Router chạy thì phải lảm thế nào hả cậu?
                  Hic.. Nặng lắm. Làm như bình thường. Còn nếu muốn connect với pemu thì dung tap adapter của openvpn..
                  thanks
                  batigol
                    Dynagen
                    bạn dùng IOS cao quá nên nó không boot được. Cậu down IOS 3640 mà dùng. Mình thử rồi dòng 3640 ram 256 cpu 1.8 mình chạy 5 con vẫn vô tư.
                      Vay ha.
                      Cảm ơn bạn nhé.Để mình thử xem.:)
