slot1 = NM-4T --> Gắn card NM-4T vào Slot 1 của Router
slot1 = NM-16ESW --> Gắn module Switch 16 port vào Slot 1 ( chỉ gắn được 1 card vào 1 slot )
f1/0 = BDR_R1 f0/0 Nối cổng F1/0 trên Router hiện tại đến cổng F0/0 trên Router BDR_R1
f1/1 = SW_AC1 f1/0 --> Tương tự dùng để kết nối như trên ( hình như dạng này chỉ dùng đối cho Router và Module Switch 16port trên Router còn dùng cho Switch thì kết hợp pỏt và VLAN)
f1/3 = SW_AC3 f1/0
console = 2000 --> Không biết có lệnh này không nữa
cnfg = C:\config --> Đường dẫn mặc định đến file cấu hình mà Router sẽ load mỗi khi khởi động
Le Vinh Phuc
The easiest way to master in Network is to learn as much as posible, do as much as posible
- C7200-IO-GE-E (GigabitEthernet interface only, Ethernet not currently functional, slot 0 only)
- PA-FE-TX (FastEthernet)
- PA-2FE-TX (FastEthernet, 2 ports)
- PA-4E (Ethernet, 4 ports)
- PA-8E (Ethernet, 8 ports)
- PA-4T+ (Serial, 4 ports)
- PA-8T (Serial, 8 ports)
- PA-A1 (ATM)
- PA-POS-OC3 (POS)
- PA-GE (GigabitEthernet)
lúc trước do chưa biết cái này nên khi gắn card nó báo lỗi từa lưa hết, jờ thì ổn rồi!!!:D
Theo em thấy nếu chỉ học CCNA thì c36xx là đủ, Ram em 1Gb + Ram disk 1Gb chạy 8 con phà phà
Cho em hỏi làm sao để kết 2 Router trên 2 pc lại với nhau? em làm hoài mà nó ko nhận. hix
cảm ơn anh phuclv
em vừa tìm dc vài thông tin về IOS support cards dùng trong dynamip
:D
bạn có thể connect bằng cable chéo, nếu ko có switch hay hub. Sau đó chỉ cần chạy 2 con router trên 2 PC, nhưng ở trên 2 router, có một con sẽ khai báo ko phải là [localhost]
vd, bạn chạy Dynamips/Dynagen trên máy 192.168.1.100, lúc đó 2 router sẽ khai báo là
nhưng với Router2 (con này chạy trên máy connect đến 192.168.1.100)
[192.168.1.100]
image = \\IOSshare\IOSfilename.bin
#bạn có thể share IOS này trên máy chạy Dynagen bằng cách share như trên, hoặc copyIOS này để chạy trên máy mà bạn muốn connect tới máy chạy Dynagen.
bạn có thể kết nối cả 2 router với real network để test thử kết nối tới 2 card mạng physical của 2 PC.
:X:X:106::106:
f1/3 = SW_AC3 f1/0
Bổ sung tí:
console = 2000 // cổng dùng để telnet vào router ảo , mặc định là 2000 có thể thay đổi tùy ý
cnfg = C:\config // đọc file config này vào router khi khởi động ( tạo file này bằng export /all "lab" , tạo một thư mục lab chứ toàn bộ file configure của bác router ) . Cách này tiện nhất , mới biết ...hihiih
