  • #16
    Hi!
    Do cơ quan mình có con ASA, mình cần mô hình giả lập để test thử, vào đây thấy có bài hướng dẫn này hay quá nhưng khi sử dụng QEMU này thì mình không biết cách làm sao cho nó kết nối với IP thực từ máy mình
    Vậy cho mình hỏi chạy qemu này cần phải chung với phần mềm nào nữa hay không, nếu không thì ở bước 6 config cho ASA như thế nào để thấy được IP thực từ máy của mình cần load asdm? vì mình thấy trong bước 5 đã warning là VLan không connect vào host network rồi.
    Originally posted by danghoangkhanh View Post
    Contents
    STEP 6: Telnet to localhost 1234
    Set ip address for ASA to ping ip address of TFTP server
    • #17
      Bạn nào có link Down Qemu cho mình với.Thanks!
      • #18
        Originally posted by tapdanhmay View Post
        "Your ASA image has a version number 8.0(2) which is not supported by ASDM 6.1(1)"
        Minh cung gap loi nay, co ai biet cach fix loi nay ko chi cho minh voi!
        Mình cũng gặp phải lỗi như thế này, mình đã thay khá nhiều version ASDM rồi mà không đc, asdm-511, 502, 602, 611, 612, 615, 621 nhưng vẫn gặp lỗi như thế kia.
        Bác nào có version ASDM chạy đc cái ver ASA kia không, cho em xin với, hoặc có cách nào edit cái IOS ASA kia đc không ạ???
        Regard !!!
        Doan Quang Hoa (Mr.)
        E-mail : hoadqtk4@gmail.com
        Y!M : hoadq_tk4
        Phone : 0916.816.527
        CCNP, CCSP
        • #19
          :(( :(( :(( Không có pro nào giúp tui với ah ???
          Y!M : hoadq_tk4
          CCNP, CCSP
          • #20
            Hiện tại tôi đang dùng ASDM 6.2(1) với ASA 8.2(1), bạn nào cần thì tải về...
            CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NĂNG LƯỢNG MỚI
            www.ennolite.com.vn
            • #21
              http://rapidshare.com/files/302244027/asa_asdm.zip.html
              Cái này bạn chạy trên thiết bị thật hay chương trình mô phỏng vậy? Mình đã thử chạy trên chương trình mô phỏng nhưng thất bại, trên thiết bị thật thì OK :(
              • #22
                Tôi sử dụng thiết bị thật.
                Hôm nay mới có thời gian thử mô phỏng, tôi cũng thất bại với version này. :106:
                www.ennolite.com.vn
                • #23
                  Đã test trên GNS3 với ASA8.0(2) lúc đầu cũng bị lỗi trên nhưng làm theo hướng dẫn dưới đảm bảo ok
                  Trước xem mấy bác Việt ta làm thì đến đoạn sử dụng dưới thì cắt mất đoạn đó đi để giấu nghề thì phải.
                  From the [URL="http://7200emu.hacki.at/viewtopic.php?t=2187&postdays=0&postorder=asc&start=240"]forum response[/URL], here is how to configure Fiddler2 and JRE to use Fiddler2 as a proxy:
                   [LIST][*]Download fiddler from [URL]http://www.fiddlertool.com/fiddler/[/URL]
                  Set fiddler to decode HTTPS: fiddler –> tools –> fiddler  options –> https –> check ‘decrypt https traffic’[*]Download this file: [URL="http://www.networksa.org/wp-content/uploads/2010/06/fiddler.CustomRules.js.txt"]fiddler.CustomRules.js[/URL], open it in notepad, CRLT-A to highlight all and then CTRL-C to copy the highlighted text.[*] In the Fiddler Menu Bar, click RULES –> Customize Rules
                  CTRL-A to highlight the entire file then CTRL-V to paste our new rules into the file. Close and Save the file.[*]Then, point your JRE to use localhost:8888 for http and https connections:
                  Control panel –> java –> network settings –> use proxy server localhost:8888 –> advanced –> use same proxy for all protocols[/LIST]
                   Start the ASA QEMU
                  Start Fiddler
                  Start ASDM and connect to the mgmt IP of the ASA (not the fiddler !)
                  Em đã chạy thành công và sớm quay video và up file cần thiết cho anh em.
                  Các phiên bản sử dụng
                  Java 6 update 6
                  Firefox 3.5.11
                  ASA8.0(2)
                  ASDM6.02
                  GNS30.7.2
                  Trên mạng rất nhiều link down em không up nữa.
                  Anh em nào cần trao đổi liên lạc qua em nhé.
                  tu0ng_c0ng !
                  tu0ng_c0ng
