  • Hướng dẫn sử dụng GNS3
    Hướng dẫn sử dụng:
    1.Sau khi cài đặt, mở menu Edit/Preference...
    2. Cấu hình đường dẫn đến chương trình Dynamips (quan trọng - mặc định sẽ là C:\Program Files\..., nếu bạn cài Windows trên D: thì phải chỉ lại đường dẫn mới) và thư mục làm việc cho Dynamips (Vd: D:\Dynamips)
    Ảnh này đã được chỉnh nhỏ lại. Bạn vui lòng nhấn vào dòng này để hiện kích thước gốc. Kích thước gốc của ảnh là 694x565.
    3. Cấu hình IOS Image:
    Ảnh này đã được chỉnh nhỏ lại. Bạn vui lòng nhấn vào dòng này để hiện kích thước gốc. Kích thước gốc của ảnh là 672x497.
    4. Design network, cấu hình Slot cho Router (Vd: 4 Serial + 1 FastEthernet):
    Ảnh này đã được chỉnh nhỏ lại. Bạn vui lòng nhấn vào dòng này để hiện kích thước gốc. Kích thước gốc của ảnh là 681x528.
    5. Tạo kết nối và chuyển sang Simulation mode:
    6. Khởi động Router & cấu hình:
    Bổ sung :
    Chúc mọi người vui !!!
    File đính kèm là một bản dịch tiếng việt từ tài liệu hướng dẫn trên www.gns3.net . Các bạn có thể down thêm để tham khảo !!!
    Trần Mỹ Phúc
    tranmyphuc@hotmail.com
    Juniper Certs :
    JNCIP-ENT & JNCIP-SEC
    [version 4.0] Ôn tập CCNA
    Cám ơn bạn nhiều nhé. Chắc bạn phải master lắm rồi mới có nhiều bài post như vậy. Học theo bạn như vậy có ngày mình sẽ master.@_@
      Có tài liệu hướng dẫn cách thêm port NM-16ESW vào để chạy Switch nhưng mình ko thấy slot nào như vậy cả...
      GNS có thể chạy Switch được ko?
        Chào !!!
        GNS3 chính là chương trình dynamips với giao diện đồ họa.Do đó, tất nhiên là nó sẽ giả lập được switch giống như dynamips
        Chúc bạn vui !!!
        Trần Mỹ Phúc
        Juniper Certs :
          nhưng chạy cái này ì lắm, dynamic vẫn nhanh hơn
            to tranmyphuc1988: bài viết rất cần thiết , giúp cho những bạn mới dùng dynampis có chỗ tham khảo !
            Theo mình nhận thấy hiện tại GNS3 là tốt nhất , rất trực quan , demo lab nhanh và giả lập PIX rất dễ dàng . Tốc độ thì có thể chậm hơn dynagen chút ít vì dùng GUI mà .
            Nếu ai muốn hiểu kỹ dĩ nhiên là phải đọc tutorial dynagen : http://dynagen.org/tutorial.htm
            khungbo33 - destination unreachable .....!
              Vấn đề là thông thường dynagen hay GNS thường sử dùng IOS 7200, nhưng IOS này ko giả lập được Switch (chẳng hiểu vì sao nữa, mình đã thử cho cả Dynagen và GNS---->trong mục chọn Slot của GNS3 ko có mục NM-16ESW).
              Vì thế nếu muốn giả lập Switch thì nên dùng IOS 3660.
                Làm lab port security với GNS3 thì sao nhĩ?
                Chưa đủ lớn để mong mình bé lại ....
                  bạn dùng 1 con Router giả làm Sw là làm được Port Sercurity thôi...(lưu ý là nếu dùng con 7200 thì đừng mơ giả làm được Sw nhé---dùng 3660 í ^^)
                    cho mình hỏi một xíu.Mình dùng boson netsim thì có giả lập đc switch 3560 đc hay ko vậy?sao mình làm mà bị báo lỗi liên tục.
                      Mình đã chạy thử GNS3 nhưng khi chạy được hai con router(IOS 7200) thì performance của CPU đã lên 100% rùi ,cho mình hòi có cách nào chỉnh để cho nó giảm xuống ko? (lúc trước mình dủng dynamips thỉ cũng bị như vậy nhưng không biết chỉnh sau cho nó giảm xuống /:))
                      Khi mỉnh nhấp vô router để cấu hình thì ở thẻ General có mục npe = npe-400 cho mình hỏi npe là thông số gì?..
                        Điều chỉnh thông số idle đi. Còn NPE-400 là card engine của nó đó. Bác bên giảm xuống đi, trừ khi bác muốn tận dụng tính năng của nó.
                        > Ping CCNA
                        Sending to CISCO.....Please wait.....
                        Cho thuê CCIE LAB RS & SEC online giá rẻ đây (250k/6h for RS & 350k/6h for SEC)
                        RS: R2611, R1841, SW3550/3560
                        SEC: R2611, R2811, ASA5510 (Sec plus), IPS4235, SW3560
                        Timeslots (GMT+7) - Vietnam (8h00 - 7h50+1)
                        TS1.VN : 08h00 - 13h50
                        TS2.VN : 14h00 - 19h50
                        TS3.VN : 20h00 - 01h50
                        TS4.VN : 02h00 -07h50
                        Mọi chi tiết xin liên hệ vulevy (at) yahoo (dot) fr
                          Bạn cho mình hỏi là mình có 1 máy bàn và 1 laptop nối mạng Lan với nhau và dùng Laptop với 1GB Ram làm Server và Máy bàn 512 MB Ram làm Client thì làm sao kết nối 2 máy với nhau để cùng config.
                          Nếu dùng với Dynagen/Dynamips thì đã đọc qua cách cấu hình nhưng chưa thử còn cái GNS thì chưa thấy nói tới vấn đề này!
                          CCNA v5 | CCNA 5 | CCNA v5| CCNA v5 Blog
                            Chào bạn. Bạn có thể chỉnh trong cửa sổ console của GNS3. bạn dùng lệnh: idlepc get tenthietbi (phân biệt chử hoa chử thường).
                            Hoặc bạn có thể cài đặt idlepc sẵn trong phần edit->IOS images->idle PC.
                              Hi tranmyphuc1988!
                              Bạn cho mình hỏi. Mình cài GNS3 trên Vista thì không thể tạo kết nối giao tiếp với mạng thực được mình dùng “Network device list” thì nó hiện ra thông báo .
                              Network adapters on this machine:
                              Unable to create lock file "c7200_i0_lock".
                              VM default: unable to create instance!
                              C7200: unable to create instance!
                              Use as follows:
                              F0/0 = NIO_gen_eth:\Device\NPF_{...}
                              Press any key to continue . . .
                              Bạn có cách nào giúp không ?
                              Thanks
