Originally posted by tranmyphuc
View Post
Bộ cài GNS3-Help me!
Hiện tại mình đang làm đồ án tốt nghiệp "Mobile Ip trong mạng GPRS/UMT", và mình đang cần phần mềm để mô phỏng. Thấy GNS3 cũng dùng nhiều nên mình đang cài để tìm hiểu. Các file mình đã down gần đủ chỉ còn IOS là mình tìm down mãi đều không được. Một là không tìm thấy file trong rapide hai là chúng dòi đăng ký. Admin và các bạn giúp mình với nhé. Cảm ơn nhiều!!!!!:X
Chào mọi người. Mình đang tự học BSCI. Muốn thực hành các bài Lab với công cụ này. Mong các bạn giúp đỡ mình trong việc cài đặt và làm thế nào để thực hành được các bài Lab trong core BSCI. Cám ơn các bạn
Bác cho em hỏi, khi cài đặt, em đã test phần kết nối với dynamip nhưng toàn bị fail. Bác cho em hỏi là em đã cài bộ GNS3 all-in-one rồi. Có cần cài riêng bộ Dynamip không hay chỉ cần sử dụng bộ dynamip đã được cài sẵn với GNS. Chỉ giúp cho em vớiLast edited by phamminhtuan; 13-03-2009, 04:23 PM.
Test mà bị file là do sai đường dẫn là chủ yếu.
GNS3 all-in-one là một bộ tích hợp đầy đủ. bạn không cần cài thêm bất cứ thứ gì cả.
Dưới là file đính kèm bạn down về xem cách cài đặt.
Bạn xem bài viết của TranMyPhuc. Kỳ sau bạn nên xem kĩ box trước khi post bài. Vài ngày nữa mình sẽ move bài bạn vào box phần mềm mô phỏng
Yahoo : phamminhtuan_vnpro
Support Forum: http://www.vnpro.org- Chuyên đào tạo quản trị mạng và hạ tầng Internet
cam on bac. minh da cai duoc roi. Nhung minh thuc hien LAB voi tam 3 con router thi performace da cao ngat nguong la 100%. RAM minh 1G. lam the nao de giam duoc khong, minh da chon Idle cho router roi.Giup voi
Trả lời
Nếu Idlepc bạn chọn xong lúc bật lên 1 con chưa tới 10% là được. Còn nếu cao quá thì chọn lại giá trị idle PC khác.Last edited by phamminhtuan; 14-03-2009, 10:26 PM.
GNS3 (dynamips) chỉ giả lập tốt switch layer 2, với switch layer 3 còn rất nhiều hạn chế :
để làm tốt các bài lab BCMSN, bạn cần có switch layer 3 thật :)Restrictions
The following functions are not supported in this release:
•CGMP client, CGMP fast-leave
•Dynamic ports
•Dynamic access ports
•Secure ports
•Dynamic trunk protocol
•Dynamic VLANs
•GARP, GMRP, and GVRP
•ISL tagging (The chip does not support ISL.)
•Layer 3 switching onboard
•Monitoring of VLANs
•Multi-VLAN ports Network Port
•Shared STP instances
•STP uplink fast for clusters
•VLAN-based SPAN
•VLAN Query Protocol
•VTP Pruning Protocol
•Web-based management interfaceno car...no house...no money, but have only a sharing and friendly heart. What's the most important thing in this life "Heart or Money ?". Anything else can stead money ?
:32::53::X:106:
Nothing last forever...
Originally posted by invalid_user View Postcam on bac. minh da cai duoc roi. Nhung minh thuc hien LAB voi tam 3 con router thi performace da cao ngat nguong la 100%. RAM minh 1G. lam the nao de giam duoc khong, minh da chon Idle cho router roi.Giup voi(see: http://dynagen.org/tutorial.htm#_Toc193248009)Memory Usage Optimizations
As described in the Resource Utilization section your labs can consume a large amount of real and virtual memory. The “ghostios” and “sparemem” options were added to address both of these issues, respectively.
The Ghostios option can significantly reduce the amount of real host RAM needed for labs with multiple routers running the same IOS image. With this feature, instead of each virtual router storing an identical copy of IOS in its virtual RAM the host will allocate one shared region of memory that they will all utilize. So for example, if you are running 10 routers all with the same IOS image, and that image is 60 MB in size you will save 9*60 = 540 MB of real RAM when running your lab. Enabling ghostios is as simple as specifying “ghostios = true” in your network file. This option can be used in several places:
If used at the top level, ghostios is applied to all router instances in the lab
If used at the defaults section (e.g. “[[7200]]”) it applies only to that model of router on that dynamips server
Note that ghostios (and all other top level parameters for that matter) cannot be specified at the server level. They will be ignored. ghostios also cannot be specified at the router level
Typical usage is to specify “ghostios = true” at the top level. Dynagen is smart enough only to use ghostios if there is more than one router using the same IOS image.
When enabled, you will notice additional files in the same directory as you router nvram files with names like “c3660-ik9o3s-mz.124-10.image.ghost”. This is the mmap’ed file that contains the shared memory region. The other files typically created with a router instance are created as well (log, nvram, and possibly bootflash files).
Measuring the amount of host memory saved with ghostios can be a little tricky due to the complexities of memory management in modern OSs. See this sticky post in the General section of Hacki’s Forum titled “Understanding memory usage and RAM Ghosting: for the gory details.
The “sparsemem” feature does not conserve real memory, but instead reduces the amount of virtual memory used by your router instances. This can be important, because OS limits a single process to 2 GB of virtual memory on 32-bit Windows, and 3 GB on 32-bit Linux. For example, on Windows, after the VM space used by cygwin and other libraries dynamips depends on, this only leaves room for 4 router instances @ 256 MB each! Enabling sparsemem only allocates virtual memory on the host that is actually used by IOS in that router instance, rather than the entire amount of RAM configured. This can allow you to run more instances per dynamips process before you have to resort to running multiple dynamips processes. See this FAQ item for more info on this issue.
Neither ghostios nor sparemem are enabled by default, so you must turn them on with:
ghostios = true
sparsemem = true
in your network file. If you use ghostios, the shared memory will be memory-mapped no matter what your mmap setting is. If you enable sparse-mem, no memory mapping will occur for router memory. You can choose to use ghostios or sparsemem separately or together.
Here is an example network file with typical ghostios and sparsemem usage – configured at the top level so that they are applied to all router instances in the lab:
model = 3660
ghostios = true
sparsemem = true
[localhost]
[[3660]]
image = \Program Files\Dynamips\images\c3660-ik9o3s-mz.124-10.image
[[router r1]]
fa0/0 = sw 1 # Note that you can use two letter interfaces names
# for increased clarity if you wish
[[router r2]]
fa1/0 = sw 2
[[router r3]]
fa1/0 = sw 3
[[ETHSW sw1]]
1 = access 5
2 = access 25
3 = access 35
4 = dot1q 1 NIO_gen_eth: NIO_gen_eth:\Device\NPF_{B00A38DD- F10B-43B4-99F4-B4A078484487}no car...no house...no money, but have only a sharing and friendly heart. What's the most important thing in this life "Heart or Money ?". Anything else can stead money ?
:32::53::X:106:
